Verbindungs Abbrüche
Hi .
Habe seit anfang 2010 Alice Fun . Mein Router W LAN 1121 . Verbindunggeschwindichkeit 3900 . Mein Netzwerk besteht aus einem PC , Laptop und einen Sat Reciever .
Auf dem PC Spiele ich BFV und BFBC2 , bei beiden Spielen fliege ich ab und zu raus . In der Task Leiste steht dann , Nur Eingeschrängter Internet Zugriff . Manchmal dauert es Ca 30 Sec
und ich habe wieder zugang zum Internet . Wenn das Spiel BFBC2 ein Update über W Lan macht , der manchmal recht Groß sein kann , kommt die Meldung nach ca 75% Datei konnte nicht gefunden
werden . Ärgerlich weil dann ne halbe Stunde rumm is ! . Mit einem durch das ganze Haus verlegten Netzwerkkabel Klappt es dann. Beim Surfen mit dem Laptop kommt es öfter vor das keine Internet
Verbindung besteht . Nach aufruf einer Neuen Seite . Dan den Router Neu Starten , 10 Sec vom Strom Netz trennen. Läuft wieder für ne weile . Laptop und Router befinden sich im gleichen Raum . Der Sat Reciever ist über ein Netzwerk
Kabel mit dem Router verbunden . Wenn es den klappt kann man über den Reciever You Tube aufrufen , leider mus ich manchmal für ca 10 Sec Das Strom Kabel des Router aus der Steckdose ziehen . Dan funktioniert es .
Vielen Dank im Vorraus
