LAN-Verbindung ohne Konnektivität
Beitragvon hawape » Sa 10. Jan 2009, 20:21
Moin,
ich bin seit gestern Alice-Kunde mit Fun Max Flat. Es läuft schon alles ganz gut, aber eine Frage gibt es noch: in den Netzwerkverbindungen gibt es den Eintrag "LAN-Verbindung" mit dem Zusatz "Eingeschränkte oder keine Konnektivität". Auf die IN-Verbindung hat das wohl keinen Einfluss. In der Icon-Gruppe rechts untern erscheinen aber neben den beiden Alice-Bildschirmen auch 2 LAN-Bildschirme mit einem gelben Ausrufezeichen. Ist es möglich oder sinnvoll diese Fehlermeldung zu beheben bzw. zu beseitigen?
Vielen Dank für eventuelle Hilfe.
hawape
Re: LAN-Verbindung ohne Konnektivität
Beitragvon Kenny » Sa 10. Jan 2009, 20:32
Diese Meldung erscheint, weil Du keine IP-Adresse zugewiesen bekommst.
Ist allerdings nicht weiters schlimm und normal bei Alice.
Beitragvon jugrahl » Mo 12. Jan 2009, 09:51
Hallo Hawape,
die eingeschränkte Kennektivität ist ein Windows Problem seit SP2
Diese kann man nur reparieren durch die Zuweisung einer IP Adresse.
Du benutzt ein Modem? Wenn Du ein Router benutzt dann ist dieser Fehler von Hause aus nicht mehr da.
Dazu gehe bitte in der Systemsteuerung zu Netzwerkverbindungen und gehe mit einem rechts Klick
auf die Lanverbindung Eigenschaften und trage dort in der TCP/IP einstellung
eine Nicht gehostete Adresse ein.
Diese Adressen werden Private Adressen genannt und werden in drei Gruppen eingeteilt.(A B C)
192.168.1.10 tragen wir dort ein.
Botte den Rechner nochmal
Jetzt sollte das Ausrufungszeichen weg sein.
juergen
jugrahl
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 12. Jan 2009, 16:08
oder ganz einfach, weil mein Vorredner, Subnetmask und Standardgateway vergessen hat, Lan verbindung in Netzwerkverbindungen rechtsklicken----> Eigenschaften , dort dan das häkchen entfernen bei Anzeige im Infobereich bei eingeschränkter Konnektivität und ok klicken. Problem gelöst!
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon hawape » So 25. Jan 2009, 19:56
Lieber Betreuer,
genau das habe ich gemacht. Jetzt erscheint rechts unten 2mal der Doppelbildschirm, allerdings ohne Warnmeldung. Also: alles gut.
Vielen Dank
Hawape
hawape
