Probleme mit dem Faxen
Das DSL-Produkt
Beitragvon Kunde3232 » Mi 12. Dez 2012, 21:48
hallo
ich habe mir einen Epson WF-2530 gekauft. (Multifunktionsgerät/Tinte)
die Faxfunktion geht nicht, er sagt, kein Signal.
Folgendes: Habe Alice Light Internet Flat 16000. Habe nicht die Orginalhardware am Laufen, sondern einen alten Telekomsplitter an die Wandbuchse angeschlossen. Am Splitter hängt ein DLINK Modem und daran ein DLINK Router, funktioniert wunderbar, ich telefoniere auch nicht unter diesem Anschluss.
Ich habe jetzt versucht, das Faxkabel das vom Druckerkommt sowohl im Splitter ganz links oder ganz rechts anzuschließen oder dieses Kabel, weil es so nicht ging, direkt in die Wandbuchse ganz links oder rechts anzuschließen. Jedesmal sagt der Drucker, er habe kein Signal.
Was ist das Problem?
Gibt es einen technischen Trick, mit dem ich zum Ziel komme, ich werde auf keinen Fall die Orginal-Hardware von Alice wieder anschließen, und wenn es bedeutet, dass ich auf die Faxfunktion des Druckers verzichten muss.
Danke Kai
Kunde3232
Re: Probleme mit dem Faxen
Beitragvon Undertaker » Mi 12. Dez 2012, 22:07
Für den ausschliesslichen Internetzugang ist es nicht von Bedeutung welche Hardware du verwendest, für die Telefonie und Faxfunktion gilt das jedoch nicht. Wenn du uns verräts welche Alice-Hardware (genaue Modelbezeichnung) du verbannt hast kann man dir auch sagen ob und wie du dein Multifunktionsgerät zum Laufen bzw. zum Faxen bringen kannst.
Beitragvon Kunde3232 » Do 13. Dez 2012, 22:24
Hallo Undertaker,
erst einmal danke für Deinen Beitrag! :-)
Das alte Modem ist ein "Sphairon Turbolink IAD"
Gruss Kai
Kunde3232
Beitragvon Undertaker » Fr 14. Dez 2012, 02:36
Kunde3232 hat geschrieben:Das alte Modem ist ein "Sphairon Turbolink IAD"
Ok, damit hat sich das Thema Fax mit dem Epson WF-2530 für dich erledigt.
Kunde3232 hat geschrieben:ich werde auf keinen Fall die Orginal-Hardware von Alice wieder anschließen, und wenn es bedeutet, dass ich auf die Faxfunktion des Druckers verzichten muss.
Zurück zu Alice Light
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 62 Gäste
